  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet Forum des GSX 650 F "non officiel" Index du Forum » Mecanique » Accessoires GSXF
probleme embout de guidons
nicotine31
11/08/1983 Masculin Lion (24juil-23aoû) GsxF Bleu/Gris K10
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 12:37 (2010)
MessageSujet du message: probleme embout de guidons
bonjour
je fait appel a vous car j'ai un gros souci , hier jai recu mes embouts de guidons bleus je decide donc d'en enlever un d'origine pour voir ce que cela donne, pas mal mais je m'aperçois que je ne peut pas les fixer, la tige n'étant pas sassez longue .
je vient de m'apercevoir que je n'arrive plus non plus a remétre mon embout de guidon d'origine , j'ai beau resserer avec mon cruciforme la vis , cela tourne dans le vide , et donc impossible de fixer mon embout de guidon qui pour l'instant ne tient plus ...
Y a t'il un truc à savoir ? j'ai pourtant tout bien remi dans l'ordre mais la vis tourne dans le vide je ne comprend pas ...
merci à tous pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 13:00 (2010)
en fait tu as du pousser l'écrou qui tient l'embout de guidon d'origine, essaye juste avec la grande vis d'aller le chercher délicatement.
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 21:29 (2010)
comme la dit b1gb3n , c'est ton écrou qui est rester à l'intérieur
il ne faut pas le desserré entierement et ainsi l'écrou reste fixer Wink
donc une fois ton écrou récuperer , met le a tes nouveau embouts et ensuite rentre le dans ton guidon et seulement apres tu le serre
se qui écartera le caoutchouc qui le fera tenir Okay
nicotine31
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 21:38 (2010)
ok jai du perdre l'ecrou je suis un gros gros noob en méca   Smile   savez vous de quel diametre est il ?  je vais allé en racheter un  .
En tout cas  un grand merci à tous franchement j'ai toujours eu une reponse pour mes problémes  ca fait plaisir .
@bientot  nico
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 23:20 (2010)
l'écrou est dedans il faut que tu le récupères.
C'est un écrou spécial avec une rondelle avec des piques je crois, pour qu'il ne tourne pas quand tu sers.
il faut que tu le rattrape avec un fil de fer ou en démontant le guidon car sinon après ça va vibrer dans ton guidon et ça risque d'être désagréable
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 19:25 (2010)
Ou alors si tu n'a pas de grand tournevis ou de fil de fer tu fait tombé la moto  Mr. Green  mais attention du bon coté  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 19:41 (2010)
Avec un cintre, et éventuellement un chewing-gum à l extrémité   Okay
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 21:48 (2010)
Sont en quoi, les écrous? Un aimant monté sur flexible (façon tournevis) comme en ont les mécanos ne pourrait-il pas faire l'affaire???? Shocked
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 23:37 (2010)
ça doit surement être de la simple feraille donc oui un aimant peut le faire
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 11:58 (2010)
il faut prendre un tournevis assez long et une lampe de poche ( comme ça tu le verra ) Okay
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 17:37 (2010)
Et surtout fait attention de ne pas le poussé plus loin sinon la première technique que je t donné sera la vraiment la seul  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:55 (2018)
  Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet Forum des GSX 650 F "non officiel" Index du Forum » Accessoires GSXF
