  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet Forum des GSX 650 F "non officiel" Index du Forum » Mecanique » Accessoires GSXF
Câble d'alimentation montage
Aggelos
Masculin Poissons (20fev-20mar) 龍 Dragon GsxF Bleu K8
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 02:28 (2011)
MessageSujet du message: Câble d'alimentation montage
J'ai reçu un socle de montage pour GPS avec câble d'alimenation qui présente 2 fils (un noir et un rouge) dénudés. Ils sont reliés à un fusible puis un boitier.
Alors mon problème est simple : où brancher ces fils en toute sécurité ?
Merci!
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 06:02 (2011)
Pourquoi pas directement sur la batterie, puisque tu as un fusible? Okay
Buzz60
16/11/1970 Masculin Scorpion (23oct-21nov) GsxF Noir/Gris K8
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 09:40 (2011)
Comme Uncle Ben, tu le branche sur la batterie vu que tu as un fusible.
Après si tu veux que ton GPS se coupe avec le contact, c'est un peu plus compliqué car il faut trouver le fil du + qui est coupé par le contact.
Aggelos
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 13:13 (2011)
Directement sur les 2 bornes de la batterie donc ? J'y avais pensé mais je voulais éviter d'avoir à l'enlever à chaque fois que je retire la batterie... mais en fait je le ferais pas si souvent que ça lol... donc ca peut le faire  Mr. Green
Merci de vos avis !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25 (2018)
  Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet Forum des GSX 650 F "non officiel" Index du Forum » Accessoires GSXF
