[Refroidissement] Problème de ventilation
Steph.67
15/09/1978 Masculin Vierge (24aoû-22sep) 馬 Cheval Gsxf Full Black K10
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 13:13 (2012)
MessageSujet du message: [Refroidissement] Problème de ventilation
Salut Wink
Problème assez ennuyeux j'ai ma ventilation qui ne déclenche plus, mon moulin monte donc en température très vite, le voyant d'alarme rouge s'allume au bout de 2 bornes et je pisse du liquide de refroidissement par les tuyaux de trop plein ...
J'ai donc vérifié le fusible FANU 15A et c'est bien lui qui était claqué, bon allez on change. Je pars faire un test route, merde ça recommence ... je rentre et vérifie le nouveau fusible, claqué à sont tour.
Certainement donc un court circuit sur le faisceau du ventilo mais par où ça passe et est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
La bécane est actuellement à poil de tout carénage et je cherche le soucis.
@+ Okay
Steph.67
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 14:28 (2012)
Problème du fusible trouvé ... un amas de gravillons bien collés avec du bitume étaient dans le ventilo et l’empêchaient de tourner, donc du coup ça forçait et faisait claquer le fusible.
Par contre le ventilo a dû morfler car j'ai un bon bruit de frottement quand il se déclenche et la bécane monte quand même anormalement en température avec de nouveau le voyant rouge en bonus Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 14:33 (2012)
De fortes chances pour que tu sois obligé de changer ton ventilo Evil or Very Mad Fais gaffe à ton joint de culasse avec des températures élevées Evil or Very Mad
On n'a pas idée, aussi, de ruler dans les gravillons! Prends exemple sur Bebert.... Mr. Green Evil or Very Mad Mr. Green
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 00:34 (2012)
la bobine du ventilo a du prendre un coup, le changer est le mieux pour éviter d’abîmer le moteur
Hey_Dioud
22/08/1988 Masculin Lion (24juil-23aoû) 龍 Dragon GsxF Bleu K8
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 11:57 (2012)
Merde ! J'ai eu le soucis de liquide de refroidissement qui s'est mit à couler aussi, mais aucun voyant de déclanché.
Ma belle ne me l'a pas refait mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu mon venitlo ce déclencher ! Je ne fais généralement pas de long trajets...je vais peut-être vérifier mon ventilo aussi du coup...je n'y avais pas du tout pensé !
En tout cas tu devrais vérifier le circuit, peut-être pas nécessaire de changer la bobine ou autre car c'est solide ses choses là et ça claque pas comme ça. Pour le ventilo, un bon nettoyage devrait faire l'affaire...après tout le fusible qui lachait est là pour protéger ton circuit... .
Tiens nous au jus ça m'interesse !
Je me penche donc je suis...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:10 (2018)
