  Poster un nouveau sujet Répondre au sujet Forum des GSX 650 F "non officiel" Index du Forum » Mecanique » Entretiens
revision des 42000 km info
fab88120
03/02/1988 Masculin Verseau (20jan-19fev) GsxF Bleu K8
Votre Moto: gsxf 650
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:24 (2012)
MessageSujet du message: revision des 42000 km info
bonsoir quelqu'un pourait me dire se qui faut faire sur ma moto pour les 42000 km ???
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 11:32 (2012)
D'après le livret d'entretient :
-élément de filtre à air --------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-boulons du tuyau d'échappement et boulons du silencieux -->RAS.
-jeu de soupapes --------------------------------------------------->RAS.
-bougies ------------------------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-flexible à carburant ------------------------------------------------>Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-huile-moteur -------------------------------------------------------->Changer.
-filtre à huile-moteur ------------------------------------------------>Changer.
-jeu de câble d'accélérateur ---------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-système (d'alimentation en air) PAIR ----------------------------->RAS
-synchronisation du papillon ---------------------------------------->RAS
-liquide de refroidissement moteur -------------------------------->Changer tous les 2 ans
-durite de radiateur -- ---------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-flexible d'embrayage ---------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.Changer tous les 4 ans.
-liquide d'embrayage ----------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.Changer tous les 2 ans.
-chaîne d'entrainement --------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.Nettoyer et graisser tous les 1000 Km
-freins ---------------------------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-liquide de frein ------------------------------------------------------>Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.Changer tous les 2 ans.
-flexible de frein ----------------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.Changer tous les 4 ans.
-pneu------------------------------------------------------------------>Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-direction-------------------------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-fourche avant------------------------------------------------------>Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-suspension arrière------------------------------------------------->Vérifier et nettoyer ,régler,changer ou graisser si nécessaire.
-écrous et boulons du cadre -------------------------------------->Resserrer.
fab88120
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 22:38 (2012)
ok jeo merci donc une bonne vidange un pneu et c reparti pour un tour (quand la neige aura fondu 2 cm a vagney 10 a la bresse )
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 12:06 (2012)
ou alors met des chaînes lol Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:51 (2018)
