Problème
gpm25
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 01:59 (2009)
MessageSujet du message: Problème
Salut à tous!!
Je suis l'heureux propriétaire d'un GSXF Noire K9 depuis 1 mois et bientôt la révision des 1000!!
Depuis le début j'ai un bruit parasite "Clic, clic " quand elle est chaude et à partir de 4000 trs/min!
J'entends bien à l'arrêt en essorant la poignée que le bruit et en rapport avec le compteur!!!
Connaissaient vous ce problème??????
Merci
Problème
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 11:30 (2009)
Vérifie le serrage des visses de la bulle et de toute le tête de fourche.
Problème
gpm25
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 12:53 (2009)
Salut!
Le bruit et de l'ordre électrique, je pense!
J'ai vérifié le carénage RAS!
Merci à toi. Okay
Problème
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:34 (2009)
Demande a ton concess car la je voie pas bien d'ou cela peut venir.
GPM25 peux-tu nous faire une petite présentation en même temps  Okay
Problème
gpm25
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 21:07 (2009)
Je suis allé chez mon concess pour la révision des 1000 et j'ai expliqué mon problème??????
Ils n'ont même pas essayé ma moto, un mécano ma dit que c'était les clapets d'admission Shocked  et que c"était nomal!
Ayant déjà eu e moteur sur un Bandit, ce bruit n'éxistait pas!
Je verrai avec le patron car il est en vacances!!
J'entends un "clac clac" permanent  : poignée stabilisée???? Sad
Problème
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 22:30 (2009)
Il a l'air bien  sûr de lui ce mécano pour faire un diagnostique sans un essai...
Problème
gpm25
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 21:13 (2009)
toujours pas résolu mon problème??? Confused
J'ai mis mon Devil donc je ne l'entends plus Neutral
Problème
mogwaie
05/05/1968 Masculin Taureau (20avr-20mai) GsxF Bleu K9
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 19:46 (2010)
Salut gpm 25.
j'ai eu + ou - le même probleme avec la mienne mais entre 3000 et 4000 rpm, et apres minte recherche , on à trouver d'ou venait ce petit bruit agaçant.
Le bruit que j'avais provenais d'une vibration du tableau de bord , partie du bas (compteur et compte tour et tous ce qui vas avec).
les vis etant serrée a fond , le bas du tableau de bord vibrait toujours donc j'ai refait 2 joints en caoutchouc que j'ai glissé sur les vis de centrage du tableau de bord.(les 2 vis du bas).
ensuite tout remonter en resserant les vis normalement et plus de vibrations.voila.
je te parle ici de mon propre probleme , mais si cela peut t'aiguiller un peu , tant mieux.
bonne journée a vous tous.
Bonne route à tous et surtout prudence.
Problème
gpm25
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 14:34 (2010)
Okay Salut!
Je te remercie du tuyau!
Je vais essayé et je te tiens au courant !
Mille fois merci et bonne année à toi! Okay
Problème
Batti2A
16/03/1954 Masculin Poissons (20fev-20mar) GsxF Bleu K8
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 19:20 (2010)
Alors, c'était ça Question Question Question
Celui qui freine est un lâche, celui qui ne freine pas est un C..
Problème
gpm25
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 09:48 (2010)
Yessssssssssssssssssssssssss!!!!!! Okay
Merci beaucoup, je l'ai fait hier, je l'ai démonté et se sont les vis du bas !!
Maintenent plus de bruits parasites ! Okay
Problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:48 (2018)
