Problème de tenue de route...Amortos??? Besoin de conseil...
stefane
12/09/1970 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:21 (2009)
MessageSujet du message: Problème de tenue de route...Amortos??? Besoin de conseil...
Salut à tous
lors de la balade de samedi sur les BAUDS de provence, je me suis aperçu que sur petite route avec virage serré et bosselé chargé avec ma passagère, la F avait tendance a décroché de l'avant en passant sur les virages serrés bosselés (à mon avis amortos trop mou...???) voir même inconduisible en sortie de virage serrés...et des petites glissades du pneu arrière(pression 2,5 av et 2,9 ar)...bizarre..en solo, jamais eu ces mauvaises impressions..
Les amortos sont en reglage d'usine à savoir :
fourche : precharge mini : 7 maxi : 0 suit à 5
arr : precharge ressort :mini 1 plus molle maxi 7 plus dure...
Force d'amortissement est réglable aussi
pilote: 100 KG sds 50 kg
Je prends bien sur tous les conseils de mes amis certainement plus expérimentés que moi...(c'est vrai que je n'ai jamais rencontré ce problème du fait qu'avant je ne roulais que sur des nationales...hé vi pas de montagnes dans mes ARDENNES
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 15:55 (2009)
Durci ton amortisseur arriere, a deux c est plus agreable
C est quoi l usure de tes pneus?
stefane
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 16:39 (2009)
Pneu impec pas trop usé
J'ai verif mes pressions ok
du coup j'ai passé mes reglages à 6/7
et à l'avant +1
après essai sur petite route avec la miss, à priori ça bouge beaucoup moins et j'arive à placer beaucoup mieux la moto en courbe, elle ne s'écarte plus en sortie de virage;;y'a comme un énorme mieux...
reste plus qu'à l'esayer en montagne maintenant avec virage sec et rapide...
mais bon à priori..beaucoup mieux déjà...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:29 (2018)
