Forum des GSX 650 F "non officiel" est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page !Cliquez ici pour en savoir plus.
Posté le: Ven 26 Fév - 14:48 (2010)
Sujet du message: Démontage carter moteur latéral
Deuxième question de la journée
Suite à chute dans le garage, le carter gauche du moteur (côté alternateur) est bien éraflé. J'ai lu sur la revue technique du Bandit qu'il fallait vidanger avant la dépose. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'huile de ce côté. Votre avis ou votre expérience si déjà fait.
Auteur
Message
Sujet du message: Publicité
Posté le: Ven 26 Fév - 15:25 (2010)
Pour faire plus simple je cherche un cache en carbone ou a faire en faire un a partir d'une feuille de carbonne comme pour la protection du T de fourche. _________________ Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps
Auteur
Message
Christian_BILOU Verifs 1, 2, 3 Hors ligne
Posté le: Ven 26 Fév - 17:53 (2010)
Bonjour, je confirme . . . il faut vidanger ton moteur avant d'enlever ton carter moteur côté gauche . . . tout beigne dans l'huile, hé ouais . . . mais ça se remplace aisément, sans aucune difficulter. bonne fin de journée. _________________ mieux vaut 5 minutes de retard sur l'horaire, que 5 minutes d'avance chez Saint-Pierre. http://www.lescompagnonsdelaroute.be
Auteur
Message
marco63 Plateau Hors ligne
15/05/1959
Posté le: Ven 26 Fév - 17:59 (2010)
Merci, quand même, j'en suis quitte pour 3 l d'huile.
Auteur
Message
RICO726 Modérateur Hors ligne
16/04/1977
Posté le: Ven 26 Fév - 19:57 (2010)
attent la prochaine révision. _________________ Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps
Auteur
Message
15/05/1959
Posté le: Ven 26 Fév - 19:59 (2010)
C'est bien ce que je vais faire finalement.
Auteur
Message
L5D_95 Fiches techniques Hors ligne
09/03/2009
Votre Moto: Suzuki
Posté le: Ven 26 Fév - 22:11 (2010)
Je vais peut-etre dire une betise, mais après avoir vidanger l'huile, ouvert le carter, l'avoir remis, tu peux remettre l'huile qui en est sortie à la première étape. Faut juste trouver le récipient qui va bien pour le remettre d'abord dans un bidon avec un entonnoir avant de le remettre par le trou de remplissage d'huile. il faut aussi que le récipient soit bien propre pour pas introduire de saletés dans le moteur. _________________ Défiez Gsx650F sur http://gsx650f.labrute.fr
Auteur
Message
Mav Papier rose Hors ligne
17/02/1988
Votre Moto: FZ 6 fazer GT
Posté le: Ven 26 Fév - 22:19 (2010)
autant remettre de l'huile neuve... Moi perso j'attendrais la revision. _________________ FZ6 Fazer GT 2004 ! Mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre !
Auteur
Message
Posté le: Sam 27 Fév - 06:38 (2010)
il faut que l'huile soit absolument nickel . . . il suffit d'une impureté lors d'un transvasement pour qu'une "crasse" passe et endommage sur son passage une pièce quelqonque . . . ça va très vite crois-moi . . . personnellement, je ne chipoterais pas avec ça pour moi . . . donc, encore moins le conseiller à d'autres . . . ceci dit L5D_95, nous avons compris que ce n'était qu'une suggestion parmis tant d'autres. donc, no stresss mais je dis, Mav à la solution, patienter la révision . . . _________________ mieux vaut 5 minutes de retard sur l'horaire, que 5 minutes d'avance chez Saint-Pierre. http://www.lescompagnonsdelaroute.be
Auteur
Message
16/04/1977
Posté le: Sam 27 Fév - 22:42 (2010)
Si jamais tu ne veux pas le changé mais juste le recouvrir regarde ça.
Posté le: Lun 1 Mar - 20:34 (2010)
Je ne vais ni le changer ni poser ces couvre-carters (très classe d'ailleurs), mais le faire repeindre comme à l'origine. Merci quand même Rico pour ton tuyau.
Auteur
Message
Jeremy971 Verifs 1, 2, 3 Hors ligne
Posté le: Dim 21 Aoû - 15:07 (2011)
Tu l'as fait repeindre comment, et chez qui ?
Auteur
Message
Posté le: Aujourd’hui à 07:55 (2018)
